iPad 5 (2017)
Antenne WiFi gauche
Guide de réparation : Antenne WiFi gauche iPad 5 (2017)
Temps : 55 min
Rencontrez vous souvent des difficultés à vous connecter à votre box ou votre réseau wifi personnel avec votre iPad 2017 ? Vous avez des coupures de connexion trop fréquentes ? Le problème provient très certainement de l'antenne WiFi gauche ! Optez pour ce guide de réparation conçu par les experts de SOSav et qui vous guidera pas à pas pour remettre en état de marche votre iPad 2017 !
- Problèmes de détection de réseaux WiFi
- Coupures de connexion
- Faible débit
Comment remplacer antenne wifi gauche pour iPad 5 (2017) - Guide images
Avant de commencer le démontage de l'antenne WiFi gauche de votre iPad 2017, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power de la tablette puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite..
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Une fois les 4 côtés de votre vitre tactile bien chauffés, insérez une spatule en nylon dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile pour faire très délicatement levier.Faites doucement glisser la spatule vers la gauche afin de décoller toute la partie supérieure de la vitre.
Faites désormais délicatement glisser la spatule en nylon vers la tranche gauche de la vitre tactile de votre iPad.Poursuivez en faisant glisser la spatule vers le bas de l'iPad.
Enfin, répétez l'étape précédente, cette fois-ci sur la partie basse de la vitre de l'iPad.Soyez délicats lors de cette opération, le bouton home posséde une nappe collée sur la vitre !
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile de votre iPad.N'essayez pas d'ôter totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte-mère par une nappe.
Dévissez désormais les 4 vis cruciformes retenant le LCD à l'iPad entourées en rouge sur la photo.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD de votre iPad.N'essayez pas d'ôter complètement l'écran LCD de l'iPad, celui-ci est encore attaché à la carte-mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en rouge retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD de votre iPad.La nappe du LCD est collée à cette protection, en faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte-mère.Vous pouvez ensuite, retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad.
L'écran LCD de votre iPad 2017 est désormais démonté.
La vitre tactile de l'iPad 2017 est attachée à la carte-mère par 3 connecteurs :- 2 connecteurs pour la vitre tactile- 1 connecteur pour le Bouton home / Touch ID.Avec la spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier et second connecteur de la vitre tactile comme indiqué sur les photos ci-contre.
A l'aide de la même spatule, décollez ensuite l'adhésif recouvrant le connecteur du bouton home / Touch ID.
Puis soulevez délicatement le petit clapet bloquant la nappe du bouton home.Glissez la spatule sous la nappe pour la sortir du connecteur.
La vitre tactile est désormais séparée de l'iPad.
Déconnectez les deux antennes WiFi de la carte mère de l'iPad avec la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez le câble de l'antenne WiFi droite puis décalez-le vers la droite.Saisissez ensuite le câble de l'antenne WiFi gauche puis décollez-le délicatement sans procéder à son retrait total.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent l'antenne WiFi Gauche sur le châssis de l'iPad.
Glissez la spatule en nylon sous l'antenne WiFi gauche et faites délicatement levier afin de la décoller du châssis de l'iPad.Procédez à son retrait.
L'antenne WiFi gauche de votre iPad 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne wifi neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPad 5 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
