Acer
Iconia one 7
Nappe boutons volume et power
Guide de réparation : Nappe boutons volume et power Iconia one 7
Temps : 10 min
Vous n'arrivez plus à allumer votre Iconia One 7 ? Ce n'est pas forcément à cause du bouton power, cela peut être un problème interne. Comme la nappe boutons volume et power ! Impossible pour vous d'allumer ou d'éteindre votre tablette facilement, cela met énormément de temps... Vous perdez de précieuses minutes de travail à vouloir faire fonctionner votre Iconia One 7 ! Vous ne pouvez pas non plus régler le volume de votre tablette, cela est embêtant également... Car vous n'utilisez pas simplement votre tablette pour travailler, mais également pour regarder des vidéos ou discuter par Skype ! Si vous ne pouvez pas régler le volume, cela sera compliqué !
En changeant la nappe, vous pourrez rendre à nouveau fonctionnels ces boutons. Utiliser votre Iconia One 7 sera à nouveau un plaisir, et pas un casse tête ! Les techniciens SOSav vous expliquent pas à pas les étapes à suivre, à travers ce guide de réparation, le tout accompagné d'illustrations. Ainsi vous comprendrez plus facilement la manipulation de l'appareil. Vous n'aurez besoin que d'une dizaine de minutes pour réparer vous-même le Iconia One 7!
Comme d'habitude, nous vous conseillons avant chaque réparation tablette de faire une sauvegarde des données !
- Bouton power ne fonctionne pas
- Difficulté à modifier le volume
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe boutons volume et power pour Iconia one 7 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe des boutons volumes/power Iconia One 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, munissez-vous de la spatule métallique iSesamo, puis insérez là dans le coin supérieur gauche entre l'écran et la coque arrière.
Faites levier pour déclipser la coque. Répetez le mouvement de chaque côté de l'appareil.
Attention, il y a des clips sur chaque côté de la tablette. Veillez à bien tout déclipser pour ne pas abîmer la coque lors du retrait.
Attention, une fois la coque déclipsée, ne la séparez pas entièrement de l'écran ! Elle est encore reliée à l'écran avec le câble de liaison du haut-parleur externe.
Déconnectez délicatement le haut-parleur externe pour le séparer définitivement de la coque de la tablette.
Avant de continuer la réparation il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.Pour effectuer cette opération, aidez-vous de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en main pour relever le levier en plastique qui maintient la nappe de liaison des boutons sur la carte mère.
Puis retirez doucement la nappe de son connecteur.
Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et la nappe des boutons pour la décoller de l'appareil.
Et voilà ! La nappe des bouton volumes/power Iconia One 7 est desormais démontée. Procédez à son remplacement si nécessaire.
Pour remonter votre Iconia one 7 suivez ce guide en sens inverse.
