Acer
Iconia one 7
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Iconia one 7
Vous soupçonnez votre carte mère Iconia One 7 d'être HS ? En effet, votre tablette ne s'allume plus ? Vous avez beau appuyer sur le bouton power, rien ne fonctionne... Sans carte mère, vous aurez beau appuyer sur tous les boutons possibles, rien ne fera fonctionner votre appareil. La carte mère est le cerveau de votre appareil. Si votre carte mère Inconia One 7 est cassée, il faut donc la réparer.
Justement juste ici nous avons le guide de réparation qui sera idéal pour vous ! Nos experts SOSav l'ont conçu spécialement pour vous aider à effectuer la réparation seul.e de la carte mère Iconia One 7. Il vous suffit simplement de suivre les étapes, qui sont commentées, illustrées ainsi que détaillées. En l'espace d'une trentaine de minutes votre tablette sera aussi neuve qu'avant ! Comme si aucun incident n'était arrivé ! Alors, même les amateurs peuvent réparer cette carte mère Iconia One 7, d'autant plus que cela vous fait effectuer des économies. En ne passant pas par un expert vous en aurez pour trois fois moins cher !
Dans la mesure du possible, tentez de sauvegarder vos données avant la réparation.
- Carte mère ne fonctionne pas
- Pas de réseau
- Lenteur du système
Comment remplacer carte mère pour Iconia one 7 - Guide images
Avant de procéder à la réparation de la carte mère Iconia One 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, munissez-vous de la spatule métallique iSesamo, puis insérez là dans le coin supérieur gauche entre l'écran et la coque arrière.
Faites levier pour déclipser la coque. Répetez le mouvement de chaque côté de l'appareil.
Attention, il y a des clips sur chaque côté de la tablette. Veillez à bien tout déclipser pour ne pas abîmer la coque lors du retrait.
Attention, une fois la coque déclipsée, ne la séparez pas entièrement de l'écran ! Elle est encore reliée à l'écran avec le câble de liaison du haut-parleur externe.
Déconnectez délicatement le haut-parleur externe pour le séparer définitivement de la coque de la tablette.
Avant de continuer la réparation il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit. Pour effectuer cette opération, aidez-vous de la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, relevez le levier du connecteur de la vitre tactile pour retirer la sécurité.
Puis, avec la pointe de la spatule décollez la nappe de son connecteur.
Faites de même pour le connecteur de la nappe de la caméra principale.
Et enfin, effectuez la même chose pour le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
Puis dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent la carte mère sur le téléphone.
Une fois les vis retirées, vous pouvez facilement déloger la carte mère.
Et voilà ! La carte mère Iconia One 7 est entièrement démonté !Vous pouvez la remplacer si nécessaire !
Pour remonter votre Iconia one 7 suivez ce guide en sens inverse.
