Manette Dualshock (Playstation 4)
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Manette Dualshock (Playstation 4)
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de démonter la coque arrière de la manette Dualshock 4Symptômes : Coque arrière abimée ou cassée
Comment remplacer coque arrière pour Manette Dualshock (Playstation 4) - Guide images
Avant de procéder au démontage de la coque arrière de la manette Dualshock 4 (Playstation 4), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 4 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche de la manette puis faites levier afin de déclipser ce côté.
Toujours avec la spatule iSesamo, poursuivez l'ouverture de la manette en l'insérant dans l'interstice droit puis en faisant levier comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez ensuite la coque arrière puis effectuez une rotation en avant d'environ 180 degrés.Attention : Ne retirez pas totalement la coque arrière ! Une nappe la relie en effet au reste de la manette.
Saisissez délicatement la nappe de liaison de la coque arrière puis procédez à sa déconnexion.
La coque arrière de la manette Dualshock 4 est désormais démontée. Cependant la carte des diodes lumineuses + port microUSB est toujours installée dessus.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock (Playstation 4) suivez ce guide en sens inverse.
