Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Manette Dualshock (Playstation 4) chevron_right Carte des diodes lumineuses + port microUSB
Guide de réparation : Carte des diodes lumineuses + port microUSB Manette Dualshock (Playstation 4)
Ce guide vous permettra de démonter la carte des diodes lumineuses + port microUSB de la manette Dualshock 4Symptômes : Port microUSB cassé ou déssoudé, diode lumineuse non fonctionnelle ou affichant de mauvaises couleurs
Comment remplacer carte des diodes lumineuses + port microusb pour Manette Dualshock (Playstation 4) - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte des diodes lumineuses + port microUSB de la manette Dualshock 4 (Playstation 4), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 4 vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche de la manette puis faites levier afin de déclipser ce côté.
Toujours avec la spatule iSesamo, poursuivez l'ouverture de la manette en l'insérant dans l'interstice droit puis en faisant levier comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez ensuite la coque arrière puis effectuez une rotation en avant d'environ 180 degrés.
Attention : Ne retirez pas totalement la coque arrière ! Une nappe la relie en effet au reste de la manette.
Saisissez délicatement la nappe de liaison de la coque arrière puis procédez à sa déconnexion.La coque arrière de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le premier élément plastique d'appui du diffuseur de lumière.Utilisez ensuite une pince afin de procéder à son retrait.
Toujours avec la pince, saisissez le second élément plastique d'appui du diffuseur de lumière puis retirez-le.
Saisissez le plastique de protection du diffuseur de lumière puis retirez-le en vous servant de la pince.
Utilisez la pince afin de proceder au retrait du diffuseur de lumière.
Ces vis servent à maintenir la carte des diodes lumineuses + port microUSB.Retirez-la ensuite grâce à la pince.
Saisissez ensuite la nappe de liaison de la carte des diodes lumineuses + port microUSB puis procédez à sa déconnexion et à son retrait.
La carte des diodes lumineuses + port microUSB de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock (Playstation 4) suivez ce guide en sens inverse.
