Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Manette Dualshock (Playstation 4) chevron_right Boutons L1,L2,R1 et R2
Guide de réparation : Boutons L1,L2,R1 et R2 Manette Dualshock (Playstation 4)
Niveau : Intermédiaire Temps : 25 min
Ce guide vous permettra de démonter les boutons L1,L2,R1 et R2 de la manette Dualshock 4Symptômes : Boutons abîmés ou cassés
Comment remplacer boutons l1,l2,r1 et r2 pour Manette Dualshock (Playstation 4) - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons L1,L2, R1 et R2 de la manette Dualshock 4 (Playstation 4), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 4 vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche de la manette puis faites levier afin de déclipser ce côté.
Toujours avec la spatule iSesamo, poursuivez l'ouverture de la manette en l'insérant dans l'interstice droit puis en faisant levier comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez ensuite la coque arrière puis effectuez une rotation en avant d'environ 180 degrés.
Attention : Ne retirez pas totalement la coque arrière ! Une nappe la relie en effet au reste de la manette.
Saisissez délicatement la nappe de liaison de la coque arrière puis procédez à sa déconnexion.La coque arrière de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.
Attrapez la batterie puis déconnectez-la délicatement de la manette.Retirez-la ensuite.
La batterie de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.Saisissez ensuite le bouton R1 puis faites-le délicatement basculer vers la droite afin de procéder à son retrait.
Un petit élément métallique placé sur la partie droite du bouton sert de ressort de rappel. Veillez à ne pas l'égarer lors de la manipulation !
Le bouton R1 est désormais démonté.A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin d'extraire le bouton R2 de son logement.Procédez ensuite à son retrait.
Les boutons R1 et R2 de la manette Dualshock 4 (Playstation 4) sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des pièces neuves si cela est nécessaire.
Pour retirer les boutons L1 et L2, répétez simplement les étapes 7 et 8 de ce guide.
Pour remonter votre Manette Dualshock (Playstation 4) suivez ce guide en sens inverse.
