Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Manette Dualshock (Playstation 4) chevron_right Boutons d'action
Guide de réparation : Boutons d'action Manette Dualshock (Playstation 4)
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Ce guide vous permettra de démonter les boutons d'action de la manette Dualshock 4Symptômes : Boutons d'action abîmés ou cassés
Comment remplacer boutons d'action pour Manette Dualshock (Playstation 4) - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons d'action de la manette Dualshock 4 (Playstation 4), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 4 vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche de la manette puis faites levier afin de déclipser ce côté.
Toujours avec la spatule iSesamo, poursuivez l'ouverture de la manette en l'insérant dans l'interstice droit puis en faisant levier comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez ensuite la coque arrière puis effectuez une rotation en avant d'environ 180 degrés.
Attention : Ne retirez pas totalement la coque arrière ! Une nappe la relie en effet au reste de la manette.
Saisissez délicatement la nappe de liaison de la coque arrière puis procédez à sa déconnexion.La coque arrière de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.
Attrapez la batterie puis déconnectez-la délicatement de la manette.Retirez-la ensuite.
La batterie de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir la carte électronique de la manette.Utilisez ensuite une pince afin de déconnecter délicatement la nappe du pavé tactile.
Saisissez l'ensemble carte électronique + boutons supérieurs puis retirez-le.
Saisissez ensuite le caoutchouc de contact des boutons d'action puis procédez à son retrait.
Avec la pince, saisissez le bouton d'action supérieur (triangle) puis retirez-le.
Le bouton d'action triangle de la manette Dualshock 4 est désormais démonté.
Répétez la même opération pour effectuer le retrait des autres boutons d'action.Procédez ensuite si cela est nécessaire aux remplacement des pièces concernées.
Pour remonter votre Manette Dualshock (Playstation 4) suivez ce guide en sens inverse.
