Machine à café Nespresso
Câble d'alimentation
Guide de réparation : Câble d'alimentation Machine à café Nespresso
Votre machine à café Nespresso ne s'allume plus, pourtant elle est bien branchée ? Le câble est sectionné ou dénudé provoquant un court-circuit ? Bref, vous êtes en détresse de ne pas pouvoir vous faire couler votre café de bon matin et vous avez pris la décision de sou lancer dans la réparation de machine à café Nespresso. Un bon réflexe plutôt que de courir en acheter une nouvelle !
D'ailleurs, les experts de SOSav vous encourage dans cette démarche ! Comment ? On vous accompagnant dans votre réparation machine à café bien sûr ! Nos techniciens ont donc décortiqué cette cafetière Nespresso pour vous dévoiler ses entrailles dans ce guide de réparation qui vous explique comment changer ce câble d'alimentation qui vous pose problème. En une quinzaine de minutes, l'affaire sera réglée et vous pourrez de nouveau savourer votre café préféré.
- Câble d'alimentation sectionnée
- Câble d'alimentation dénudé
- Machine à café qui ne s'allume plus
- Faux contact
Comment remplacer câble d'alimentation pour Machine à café Nespresso - Guide images
Avant de procéder au démontage du câble d'alimentation de votre machine à café Nespresso, veillez à ce que votre machine soit débranchée par mesure de sécurité.Saisissez le réservoir d'eau et procédez à son retrait.
Le réservoir d'eau de votre machine à café est désormais démonté.
Saisissez le tiroir à marc et procédez à son retrait.
A l’aide d’un tournevis Torx T8, dévissez les vis situées de chaque côté de la poignée d’extraction de la dosette.
Ensuite, saisissez puis retirez la poignée.
Utilisez une spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure de la coque gauche de la machine à café.Pour cela, insérez la spatule entre le châssis et la coque et faites doucement levier.
Poursuivez en déclipsant ensuite la partie arrière, toujours à l’aide de la spatule iSesamo.Saisissez la coque gauche et procédez à son retrait.
Puis glissez la spatule iSesamo dans l’interstice châssis-coque droite et faites levier afin de déclipser cette partie jusqu'en bas de celle-ci.
Déclipsez ensuite, toujours avec la spatule iSesamo, la partie inférieure de la coque droite de la machine.Procédez à son retrait.
La coque droite est désormais démontée.
Servez-vous du tournevis plat pour déclipser le plastique blanc de maintien du câble d’alimentation.Saisissez et retirez le plastique.
Sortez le câble d’alimentation de son guide.Saisissez la cosse de mise à la terre et débranchez-la.
Saisissez ensuite les deux broches du câble d’alimentation et débranchez-les.
Le câble d’alimentation de votre machine à café est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un câble neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Machine à café Nespresso suivez ce guide en sens inverse.
