Objets connectés
Montres connectées
Galaxy Gear S3 Frontier
Capot arrière
Guide de réparation : Capot arrière Galaxy Gear S3 Frontier
Temps : 5 min
Votre montre connectée est tombée ? Le capot arrière de votre Galaxy Gear est fissuré ou rayé ? Votre coque arrière Gear S3 Frontier est cassée ? Pas de problème puisque SOSav est là pour vous aider à la remplacer grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque geste est détaillé afin de vous accompagner au mieux dans la manoeuvre. En moins de 5 minutes, vous pouvez remplacer le capot arrière et redonner une seconde jeunesse à votre montre !
- Capot arrière fissuré
- Capot arrière cassé
- Capot arrière rayé
Comment remplacer capot arrière pour Galaxy Gear S3 Frontier - Guide images
Avant de procéder au remplacement du capot arrière Galaxy Gear S3 Frontier, veuillez éteindre votre montre connectée pour des raisons évidentes de sécurité. Appuyez sur le bouton On/Off à droite du cadran.Puis validez par "Eteindre".
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge.
Glissez la iSesamo entre le châssis et le capot arrière pour déclipser ce dernier.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
Le capot arrière Galaxy Gear S3 Frontier est déposé.Suivez ce guide gratuit pour savoir comment le remplacer en cas de besoin !
Pour remonter votre Galaxy Gear S3 Frontier suivez ce guide en sens inverse.
