Objets connectés
Montres connectées
Galaxy Gear 1
Joint d'étanchéité
Guide de réparation : Joint d'étanchéité Galaxy Gear 1
Ce guide de réparation va vous permettre en quelques étapes de venir à bout du joint d'étanchéité de votre Galaxy Gear 1. Si vous rencontrez des problèmes liés à l'infiltration d'eau dans votre montre (présence d'humidité, de gouttes, d'écoulements anormaux provenant du bracelet ....) alors le joint d'étanchéité est peut-être cassé ou en mauvais état. Suivez ce guide illustré et détaillé conçu par nos experts de SOSav afin d'en venir à bout et ainsi retrouver une étanchéité parfaite sur votre Galaxy Gear 1 !
- Infiltration d'eau
- Présence d'humidité dans la montre
- Joint abîmé ou hors d'usage
Comment remplacer joint d'étanchéité pour Galaxy Gear 1 - Guide images
Avant de procéder au démontage du joint d'étanchéité de votre Galaxy Gear 1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Dévissez à l'aide d'un tournevis Torx T5 les quatre vis de maintien de la partie inférieure de la montre.
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice de la coque sur la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de la séparer de la coque inférieure.Continuez ainsi en descendant tout le long du côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure de la montre en insérant la spatule en nylon dans l'interstice de la coque et en faisant levier, comme réalisé en étape précédente.
Répétez l'opération du côté gauche de la montre, toujours avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la partie supérieure de la montre puis ouvrez-la à la manière d'un livre, comme indiqué sur les photos de cette étape.Soyez très vigilants lors de l'ouverture de la montre, un câble relie en effet la carte mère au connecteur de charge, ce dernier est fragile.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis servant à maintenir le connecteur de charge.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra avant.
A présent, déclipsez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon puis retirez la partie supérieure de la montre comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez le joint d'étanchéité à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le joint d'étanchéité de votre Galaxy Gear 1 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un joint neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Gear 1 suivez ce guide en sens inverse.
