Objets connectés
Montres connectées
Galaxy Gear 1
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Galaxy Gear 1
Temps : 60 min
Votre Samsung Galaxy Gear 1 rencontre de nombreux problèmes, elle surchauffe ou ne s'allume plus du tout ? Si vous envisagez de remplacer la carte mère, vous trouverez toutes les informations nécessaires au sein de ce guide de réparation illustré et commenté par les techniciens de SOSav !
- Surchauffe
- Problèmes de mémoire interne (erreurs de lecture-écriture)
Comment remplacer carte mère pour Galaxy Gear 1 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre Galaxy Gear 1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Dévissez à l'aide d'un tournevis Torx T5 les quatre vis de maintien de la partie inférieure de la montre.
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice de la coque sur la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de la séparer de la coque inférieure.Continuez ainsi en descendant tout le long du côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure de la montre en insérant la spatule en nylon dans l'interstice de la coque et en faisant levier, comme réalisé en étape précédente.
Répétez l'opération du côté gauche de la montre, toujours avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la partie supérieure de la montre puis ouvrez-la à la manière d'un livre, comme indiqué sur les photos de cette étape.Soyez très vigilants lors de l'ouverture de la montre, un câble relie en effet la carte mère au connecteur de charge, ce dernier est fragile.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis servant à maintenir le connecteur de charge.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra avant.
A présent, déclipsez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon puis retirez la partie supérieure de la montre comme indiqué sur les photos de cette étape.
Déconnectez la nappe de l'écran en faisant levier sur le connecteur grâce à la spatule en nylon.
A présent, déconnectez la nappe de l'écran tactile.
Utilisez ensuite un sèche cheveux afin de chauffer la carte mère durant 20 à 30 secondes maximum.Cette opération a pour but de faire fondre l'adhésif maintenant la carte mère à l'écran.
Positionnez ensuite la spatule en nylon sur le côté droit de la carte mère puis faites délicatement levier afin de décoller la carte de l'écran.Procédez à son retrait.
La carte mère de votre Galaxy Gear 1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Gear 1 suivez ce guide en sens inverse.
