Objets connectés
Montres connectées
Apple Watch Series 4 - 44mm
Ecran
Guide de réparation : Ecran Apple Watch Series 4 - 44mm
Votre écran Apple Watch Series 4 est cassé ? Les rayures sont devenues trop nombreuses et gênant l'affichage , Le tactile ne réagit plus correctement ? L'écran reste noir même si la montre vibre et sonne pour prouver qu'elle est bien vivant malgré l'écran défaillant ? Pas de panique car il est possible de changer son écran Apple Watch Series 4 et c'est ce que vous expliquent les experts de SOSav dans ce guide de réparation ! Toutes les étapes sont détaillées en images et en commentaires pour vous accompagner tout au long de votre réparation Apple Watch Series 4. Vous verrez ainsi qu'il est possible de changer son écran Apple Watch soi-même sans faire appel à un réparateur professionnel ou le SAV constructeur.
Une véritable économie et encore plus par rapport au rachat d'une nouvelle montre connectée ! Mais réparer son Apple Watch, c'est aussi faire un geste pour la planète. Vous ne tombez pas dans le cercle vicieux de l'obsolescence programmée et vous redonnez vie à votre montre connectée. SI vous rencontrez des difficultés au cours de votre réparation Apple Watch Series 4, nos techniciens SOSav sont là pour vous aiguiller dans la manoeuvre et vous permettre d'opérer dans les meilleures conditions possibles !
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Défaut du tactile
- Ecran rayé
Comment remplacer ecran pour Apple Watch Series 4 - 44mm - Guide images
Avant de changer l'écran Apple Watch Series 4, veuillez éteindre la montre connectée, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour ce faire, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite de la montre. Puis validez par "Eteindre".
Retournez la montre.Pressez le bouton à la base du bracelet afin de pouvoir glisser et sortir la première partie du bracelet.Faites de même pour la seconde partie.
Le bracelet est déposé.
Chauffez 1 à 2 minutes l'écran Apple Watch à l'aide d'un sèche-cheveux, afin de ramollir la colle qui le maintient.Si une résistance se fait sentir par la suite, n'hésitez pas à chauffer de nouveau quelques secondes.
Insérez doucement la spatule iSesamo sur le coin de l'écran et faites-la glisser sur tout le pourtour.N'enfoncez pas la spatule trop loin au risque d'endommager les nappes de l'écran sur la partie haute.Ouvrez ensuite l'écran à la verticale.L'écran est toujours retenu par ses nappes, ne le retirez pas complètement !
Passons à la déconnexion des 3 nappes de l'écran, ici encadrées en rouge.
Servez-vous de la spatule en nylon pour pousser et faire délicatement glisser la première nappe en dehors de son connecteur.Attention à ne pas tirer dessus ! Elle se glisse à l'horizontal.Répétez ensuite l'opération pour les deux autres nappes.
L'écran Apple Watch Series 4 est démonté.En cas d'écran cassé, vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Apple Watch Series 4 - 44mm suivez ce guide en sens inverse.
