Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo Switch chevron_right Puce mémoire interne
Guide de réparation : Puce mémoire interne Nintendo Switch
Si la mémoire interne de votre console peine à être lue/écrite lorsque vous installez des jeux, réalisez des captures d'écran ou enregistrez vos sauvegardes, alors il est peut-être nécessaire de la remplacer. Optez pour ce guide de réparation détaillé et illustré afin de remplacer aisément la puce mémoire de votre Nintendo switch !
  • Difficultés à enregistrer des informations sur la mémoire interne
  • Messages d'erreur liés à la puce mémoire interne
Comment remplacer puce mémoire interne pour Nintendo Switch - Guide images
Avant de procéder au changement de la puce mémoire interne de votre Nintendo Switch, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, sélectionnez le sous menu "Options d'alimentation" puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le tournevis Tri-Wing Y2
Prenez le tournevis cruciforme puis dévissez :
Les deux vis situées à proximité du connecteur de charge (photo n°1)
La vis située sur la tranche supérieure de la console (photo n°2)
La vis localisée sous le support de table (photo n°3)
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur les côtés gauche et droit de la console.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Nintendo Switch est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le lecteur MicroSD.
Saisissez l'élément en mousse recouvrant le connecteur du lecteur MicroSD à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
Faites ensuite levier sur le connecteur du lecteur microSD à l'aide d'une spatule en nylon afin de le déconnecter de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.Le lecteur MicroSD de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Dévissez les six vis entourées en rouge maintenant le blindage à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez puis retirez le blindage.Le blindage métallique de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en faisant levier sur son connecteur grâce à la spatule en nylon.
Ne faites levier que sur la partie blanche (connecteur batterie) et non la partie noire (carte mère) !
Glissez la spatule en nylon sous le connecteur de la puce mémoire interne puis faites délicatement levier afin de la déconnecter.Procédez ensuite à son retrait.
La puce mémoire interne de votre Nintendo Switch est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une puce mémoire neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo Switch suivez ce guide en sens inverse.
