Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo Switch chevron_right Lecteur MicroSD
Guide de réparation : Lecteur MicroSD Nintendo Switch
Niveau : Très facile Temps : 7 min
Votre Nintendo Switch peine à enregistrer vos sauvegardes ou vos captures d'écran sur votre carteSD ? Si malgré le remplacement de votre carte mémoire le problème persiste, alors votre lecteur MicroSD est peut-être défaillant ! C'est alors que les experts de SOSav interviennent ! Nous vous proposons ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes pour changer le lecteur microSD de votre Nintendo Switch.
  • Lecteur MicroSD non fonctionnel
  • Problème de lecture/enregistrement de cartes mémoire
Comment remplacer lecteur microsd pour Nintendo Switch - Guide images
Avant de procéder au changement du lecteur MicroSD de votre Nintendo Switch, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, sélectionnez le sous menu "Options d'alimentation" puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le tournevis Tri-Wing Y2
Prenez le tournevis cruciforme puis dévissez :
Les deux vis situées à proximité du connecteur de charge (photo n°1)
La vis située sur la tranche supérieure de la console (photo n°2)
La vis localisée sous le support de table (photo n°3)
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur les côtés gauche et droit de la console.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Nintendo Switch est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le lecteur MicroSD.
Saisissez l'élément en mousse recouvrant le connecteur du lecteur MicroSD à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
Faites ensuite levier sur le connecteur du lecteur microSD à l'aide d'une spatule en nylon afin de le déconnecter de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.
Le lecteur MicroSD de votre Nintendo Switch est désormais démonté.En cas de problèmes de lecture, remplacez le lecteur micro SD par un neuf.
Pour remonter votre Nintendo Switch suivez ce guide en sens inverse.
