Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo Switch chevron_right Haut-parleur droit
Guide de réparation : Haut-parleur droit Nintendo Switch
Niveau : Intermédiaire Temps : 20 min
Le son n'est audible que d'un seul côté sur votre Nintendo Switch ou des grésillements se font entendre ? Ce problème est symptômatique d'un haut-parleur droit défectueux ou défaillant. Son remplacement nécessite environ une heure et vous est détaillé en photos et en explications dans ce guide de réparation illustré conçu par nos experts de SOSav.
  • Grésillements du côté droit de la console
  • Haut-parleur droit non fonctionnel
Comment remplacer haut-parleur droit pour Nintendo Switch - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur droit de votre Nintendo Switch, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, sélectionnez le sous menu "Options d'alimentation" puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le tournevis Tri-Wing Y2
Prenez le tournevis cruciforme puis dévissez :
Les deux vis situées à proximité du connecteur de charge (photo n°1)
La vis située sur la tranche supérieure de la console (photo n°2)
La vis localisée sous le support de table (photo n°3)
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur les côtés gauche et droit de la console.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Nintendo Switch est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le lecteur MicroSD.
Saisissez l'élément en mousse recouvrant le connecteur du lecteur MicroSD à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
Faites ensuite levier sur le connecteur du lecteur microSD à l'aide d'une spatule en nylon afin de le déconnecter de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.Le lecteur MicroSD de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Dévissez les six vis entourées en rouge maintenant le blindage à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez puis retirez le blindage.Le blindage métallique de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en faisant levier sur son connecteur grâce à la spatule en nylon.
Ne faites levier que sur la partie blanche (connecteur batterie) et non la partie noire (carte mère) !
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le haut-parleur droit.
Soyez délicats lors de cette opération, le câble de liaison étant très fin et très fragile !
Saisissez ensuite le haut-parleur à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur droit de votre Nintendo Switch est désormais démonté.En cas de problème de son ou stéréo, remplacez-le haut-parleur droit par un neuf.
Pour remonter votre Nintendo Switch suivez ce guide en sens inverse.
