Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo Switch chevron_right Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Nintendo Switch
Niveau : Difficile Temps : 60 min
La carte mère est l'élément central de la Nintendo Switch et comporte plusieurs composants essentiels à son fonctionnement. Son démontage peut s'avérer utile en cas de graves problèmes tels qu'un processeur grillé, problèmes d'allumage, d'autonomie...Grâce à ce guide, retrouvez toutes les étapes afin de procéder à son démontage et à son remplacement.
  • Pas d'allumage
  • Problèmes de surchauffe
  • Autonomie limitée malgré une batterie en bon état
Comment remplacer carte mère pour Nintendo Switch - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Nintendo Switch, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, sélectionnez le sous menu "Options d'alimentation" puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le tournevis Tri-Wing Y2
Prenez le tournevis cruciforme puis dévissez :
Les deux vis situées à proximité du connecteur de charge (photo n°1)
La vis située sur la tranche supérieure de la console (photo n°2)
La vis localisée sous le support de table (photo n°3)
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur les côtés gauche et droit de la console.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Nintendo Switch est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le lecteur MicroSD.
Saisissez l'élément en mousse recouvrant le connecteur du lecteur MicroSD à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
Faites ensuite levier sur le connecteur du lecteur microSD à l'aide d'une spatule en nylon afin de le déconnecter de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.Le lecteur MicroSD de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Dévissez les six vis entourées en rouge maintenant le blindage à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez puis retirez le blindage.Le blindage métallique de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en faisant levier sur son connecteur grâce à la spatule en nylon.
Ne faites levier que sur la partie blanche (connecteur batterie) et non la partie noire (carte mère) !
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir le radiateur de la console.
Saisissez ensuite le radiateur par son centre puis procédez à son retrait en le soulevant.Le radiateur de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le lecteur de cartouches / prise jack.
Saisissez l'élément plastique de protection de la prise jack à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Servez-vous ensuite de la partie pointue de la spatule afin de sortir la nappe du connecteur.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du lecteur de cartouches / prise jack.
Saisissez le lecteur de cartouches / prise jack à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.Le lecteur cartouche / prise jack de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir le ventilateur de la console à l'aide du tournevis cruciforme.
Reprenez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du ventilateur.Sortez la nappe de son connecteur grâce à la spatule en nylon.
Saisissez le ventilateur puis procédez à son retrait.Le ventilateur de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran LCD puis sortez-la de son connecteur en vous aidant de la pointe de la spatule.
Déconnectez ensuite les deux antennes (WiFi / Bluetooth) à l'aide de la spatule en nylon.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe du rail gauche.
Servez-vous de la pointe de la spatule afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du rétro-éclairage.Sortez ensuite la nappe de son connecteur, toujours à l'aide de la pointe de la spatule.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le haut-parleur gauche.
Conservez la spatule pour déverrouiller la nappe de liaison du rail droit.Sortez-la de son connecteur.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule afin de déconnecter le haut-parleur droit.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère sur le châssis.
Saisissez la carte mère puis procédez à son retrait en la soulevant par la partie supérieure comme indiqué sur les photos de cette étape.
Servez-vous de la spatule afin de déconnecter la puce mémoire.Procédez à son retrait.
La carte mère de votre Nintendo Switch est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo Switch suivez ce guide en sens inverse.
