Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo Switch chevron_right Blindage métallique
Guide de réparation : Blindage métallique Nintendo Switch
Niveau : Facile Temps : 10 min
Le blindage métallique de la Nintendo Switch est présent afin de dissiper l'air chaud de la console et permettre un refroidissement optimal de cette dernière. Si par malheur ce dernier est tordu ou abîmé, il n'assurera plus sa fonction principale et vous risquez d'abîmer la console. Ce guide de réparation que les techniciens de SOSav ont fait, vous permettra de remplacer facilement et rapidement grace à nos photos et étapes détaillées.
  • Blindage tordu ou abîmé
Comment remplacer blindage métallique pour Nintendo Switch - Guide images
Avant de procéder au changement du blindage métallique de votre Nintendo Switch, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, sélectionnez le sous menu "Options d'alimentation" puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le tournevis Tri-Wing Y2
Prenez le tournevis cruciforme puis dévissez :
Les deux vis situées à proximité du connecteur de charge (photo n°1)
La vis située sur la tranche supérieure de la console (photo n°2)
La vis localisée sous le support de table (photo n°3)
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur les côtés gauche et droit de la console.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Nintendo Switch est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le lecteur MicroSD.
Saisissez l'élément en mousse recouvrant le connecteur du lecteur MicroSD à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
Faites ensuite levier sur le connecteur du lecteur microSD à l'aide d'une spatule en nylon afin de le déconnecter de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.Le lecteur MicroSD de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Dévissez les six vis entourées en rouge maintenant le blindage à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez puis retirez le blindage.
Le blindage métallique de votre Nintendo Switch est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un blindage neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo Switch suivez ce guide en sens inverse.
