Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo 3DS XL chevron_right Nappe haut-parleur
Guide de réparation : Nappe haut-parleur Nintendo 3DS XL
Niveau : Très difficile Temps : 80 min
Votre Nintendo 3DS XL n'émet plus aucun son ? Vous n'appréciez plus autant vos jeux sans les dialogues ou les musiques ? D'ailleurs, il n'est plus possible de régler la 3D correctement ? SOSav vous souffle l'idée de changer votre nappe haut-parleur 3DS XL pour régler tous vos soucis... Cette nappe gère également le réglage 3D et permet au son d'être délivré normalement. Il ne vous reste plus qu'à suivre les conseils de nos experts à travers ce guide de réparation illustré et commenté qui vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour réparer votre console vous-même et à moindre frais.
  • Pas de son
  • Réglage 3D impossible
Comment remplacer nappe haut-parleur pour Nintendo 3DS XL - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe haut-parleur, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes et confirmez par "Eteindre".
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Ces vis maintiennent la coque arrière
Saisissez la coque complète et retournez-la sur 90°.
Soyez attentifs à ne pas forcer le retrait, deux nappes relient la coque à la carte mère !
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Ces vis maintiennent le joystick analogique.
Saisissez le joystick avec la pince et sortez-le de son logement en le décalant comme indiqué.Ne le retirez pas totalement, ce dernier étant connecté à la carte mère
Avec la pointe de la spatule, déverrouillez le connecteur de la nappe du joystick analogique.Saisissez ensuite le joystick avec la pince et procédez à son retrait.
Le joystick analogique de votre Nintendo 3DS XL est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, faites délicatement levier sur la carte WiFi puis déconnectez-la.Déconnectez puis retirez l'antenne WiFi grâce à la spatule.
Avec la pointe de la spatule, sortez le microphone de son logement.Déverrouillez ensuite le connecteur du microphone.
Saisissez le microphone avec la pince et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de la vitre tactile avec la spatule en nylon et sortez la nappe de son logement avec la pointe.
Répétez la même opération pour le connecteur de l'écran inférieur, toujours avec la spatule.
Déconnectez ensuite la nappe haut-parleur et sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Puis, déconnectez ensuite la nappe caméra.Sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe volume.Répétez l'opération pour la nappe de la vitre tactile inférieur.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour sortir la nappe de liaison de la vitre tactile de son connecteur.
Dévissez, avec le tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Saisissez le support inférieur droit avec la pince et procédez à son retrait.
Répétez l'opération pour le second support (gauche).
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90°
Ne la retirez pas de suite, cette dernière étant encore liée au reste de la console !
Déverrouillez la nappe de liaison de l'écran supérieur avec la spatule en nylon puis procédez à son retrait.
La carte mère de votre Nintendo 3DS XL est désormais démontée.
Saisissez la nappe réglage du volume et procédez à son retrait avec la pince.
Glissez délicatement la spatule iSesamo sous le rebord de l'écran LCD pour le soulever et le saisir plus facilement.
L'écran LCD de votre Nintendo 3DS XL est désormais démonté.
Etape 37
A l'aide du tournevis plat, décollez les quatre autocollants servant à cacher les vis cruciformes de l'écran.Procédez à leur retrait.
Etape 38
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice écran-coque supérieure et faites levier afin de déclipser toute la partie inférieure, en allant de gauche à droite.
Etape 39
Déclipsez ensuite le côté droit puis le côté supérieur de la coque de la même manière qu'en étape précédente.
Etape 40
Déclipsez ensuite le côté gauche.Procédez au retrait de la coque supérieure.
Etape 41
La coque supérieure de votre Nintendo 3DS XL est désormais démontée..
Etape 42
A l'aide du cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant le côté droit de la nappe haut-parleur.
Etape 43
Décollez le côté droit de la nappe haut-parleur à l'aide de la spatule iSesamo.
Etape 44
Saisissez la nappe LED caméra et décollez-la.
Etape 45
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez le haut-parleur droit.
Etape 46
Déverrouillez tour à tour les deux connecteurs des nappes écran avec la spatule en nylon.
Etape 47
Sortez, avec la pointe de la spatule, la première nappe de l'écran.Procédez de même pour la seconde.
Etape 48
A l'aide de la pointe de la spatule, décollez la nappe haut-parleur.
Etape 49
Utilisez le tournevis plat et poussez délicatement vers la droite comme indiqué afin de repousser la charnière vers l'intérieur.Sortez le support de charnière et procédez à son retrait.
Etape 50
Saisissez le bloc supérieur et sortez le côté droit.
Etape 51
Très délicatement, sortez l'ensemble des nappes de l'écran et séparez le bloc supérieur du reste de la console.
Etape 52
Le bloc supérieur est désormais séparé du reste de la console.
Etape 53
Décollez l'antenne WiFi à l'aide de la spatule iSesamo.
Etape 54
Conservez la spatule iSesamo, sortez la nappe caméra de son logement et pivotez-la de 90° comme indiqué.
Etape 55
Saisissez l'écran et retournez-le de 90° comme indiqué.
Etape 56
Saisissez l'antenne WiFi et procédez ensuite à son retrait.
Etape 57
L'antenne WiFi de votre Nintendo 3DS XL est désormais démontée.
Etape 58
Saisissez délicatement la nappe haut-parleur et procédez à son retrait du bloc supérieur.
Etape 59
La nappe haut-parleur 3DS XL est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si nécessaire.
