Nintendo 3DS XL
Joystick analogique
Guide de réparation : Joystick analogique Nintendo 3DS XL
Votre joystick Nintendo 3DS XL ne répond plus correctement ? Impossible d'évoluer dans les différents niveaux de vos jeux sans lutter avec le joystick trop capricieux ? Vos personnages se déplacent de façon incontrôlée et vous ne pouvez plus jouer sereinement ? Comptez sur les conseils de SOSav pour vous aider à remédier à ce petit souci à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous pouvez ainsi vous lancer dans la réparation console en toute tranquillité et vous économiserez jusqu'à trois foi sle tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Joystick analogique qui ne fonctionne pas
- Direction dans les jeux qui va n'importe où
- Joystick dur
Joystick - Nintendo 2DS XL / 3DS XL 7.45€ 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer joystick analogique pour Nintendo 3DS XL - Guide images
Avant de procéder au changement du joystick analogique, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes et confirmez par "Eteindre".
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.Ces vis maintiennent le joystick analogique.
Saisissez le joystick avec la pince et sortez-le de son logement en le décalant comme indiqué.Ne le retirez pas totalement, ce dernier étant connecté à la carte mère
Avec la pointe de la spatule, déverrouillez le connecteur de la nappe du joystick analogique.Saisissez ensuite le joystick avec la pince et procédez à son retrait.
Le joystick analogique Nintendo 3DS XL est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un joystick neuf si nécessaire.
