Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo 3DS XL chevron_right Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Nintendo 3DS XL
Niveau : Difficile Temps : 60 min
Après avoir changé différents composants dont la batterie, votre Nintendo 3DS XL ne s'allume toujours pas et vous soupçonnez la carte mère d'être endommagée ? Pour vous aider dans cette épreuve, les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté. Vous verrez ainsi toutes les étapes à suivre pour remplacer votre carte mère Nintendo 3DS XL HS.
  • Pas d'allumage
  • Oxydation sévère
  • Connecteur HS
Comment remplacer carte mère pour Nintendo 3DS XL - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes et confirmez par "Eteindre".
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Ces vis maintiennent la coque arrière
Saisissez la coque complète et retournez-la sur 90°.
Soyez attentifs à ne pas forcer le retrait, deux nappes relient la coque à la carte mère !
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Ces vis maintiennent le joystick analogique.
Saisissez le joystick avec la pince et sortez-le de son logement en le décalant comme indiqué.Ne le retirez pas totalement, ce dernier étant connecté à la carte mère
Avec la pointe de la spatule, déverrouillez le connecteur de la nappe du joystick analogique.Saisissez ensuite le joystick avec la pince et procédez à son retrait.
Le joystick analogique de votre Nintendo 3DS XL est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, faites délicatement levier sur la carte WiFi puis déconnectez-la.Déconnectez puis retirez l'antenne WiFi grâce à la spatule.
Avec la pointe de la spatule, sortez le microphone de son logement.Déverrouillez ensuite le connecteur du microphone.
Saisissez le microphone avec la pince et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de la vitre tactile avec la spatule en nylon et sortez la nappe de son logement avec la pointe.
Répétez la même opération pour le connecteur de l'écran inférieur, toujours avec la spatule.
Déconnectez ensuite la nappe haut-parleur et sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Puis, déconnectez ensuite la nappe caméra.Sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe volume.Répétez l'opération pour la nappe de la vitre tactile inférieur.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour sortir la nappe de liaison de la vitre tactile de son connecteur.
Dévissez, avec le tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Saisissez le support inférieur droit avec la pince et procédez à son retrait.
Répétez l'opération pour le second support (gauche).
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90°
Ne la retirez pas de suite, cette dernière étant encore liée au reste de la console !
Déverrouillez la nappe de liaison de l'écran supérieur avec la spatule en nylon puis procédez à son retrait.
La carte mère Nintendo 3DS XL est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
