Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo 2DS chevron_right Joystick analogique
Guide de réparation : Joystick analogique Nintendo 2DS
Niveau : Facile Temps : 25 min
Ce guide vous permettra de démonter le joystick analogique de la Nintendo 2DSSymptômes : Joystick analogique non fonctionnel ou abîmé
Comment remplacer joystick analogique pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage du joystick analogique de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.
Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral gauche.L'élément latéral gauche de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la nappe du joystick analogique.Utilisez ensuite la pointe de la spatule afin de retirer délicatement la nappe de son logement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le joystick analogique de la console.Grâce à la pince, saisissez puis retirez le joystick analogique.
Le joystick analogique de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, également retirer le joint du joystick analogique à l'aide de la pince (CF photos 2,3 et 4 de cette étape).Procédez au remplacement de ces pièces si cela est nécessaire.
