Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo 2DS chevron_right Elément latéral gauche
Guide de réparation : Elément latéral gauche Nintendo 2DS
Ce guide vous permettra de démonter l'élément latéral gauche de la Nintendo 2DSSymptômes : Elément plastique gauche cassé ou abîmé
Comment remplacer elément latéral gauche pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage de l'élément latéral gauche de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.
Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral gauche.
L'élément latéral gauche de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
