Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo 2DS chevron_right Ecran LCD et Ecran tactile
Guide de réparation : Ecran LCD et Ecran tactile Nintendo 2DS
Niveau : Très difficile Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran LCD ou l'écran tactile de la Nintendo 2DSSymptômes : Ecran LCD ou écran tactile cassé ou abîmé
Comment remplacer ecran lcd et ecran tactile pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage de l'écran LCD ou Ecran tactile de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.
Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral droit de la console.L'élément latéral droit de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite le bouton R puis procédez délicatement à son retrait.
Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton R de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Grâce à la pince, saisissez puis retirez l'élément latéral gauche de la console.L'élément latéral gauche de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite la carte WiFi puis déconnectez-la de la carte mère.
L'antenne WiFi est encore reliée à la carte WiFi ! Ne procédez pas encore au retrait de la carte.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de l'antenne WiFi.Procédez au retrait de la carte WiFi en vous servant de la pince.La carte WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Avec la pince, saisissez puis retirez l'antenne WiFi.L'antenne WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Saisissez délicatement le bouton L de la console puis procédez à son retrait.
Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton L de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 13 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe du joystick analogique.
Aidez-vous de la pointe d'une spatule en nylon pour sortir la nappe de liaison du joystick analogique de son connecteur.Déverrouillez le premier connecteur de l'écran.
Faites de même avec le second connecteur de l'écran en le déverrouillant également.A l'aide de la pointe de la spatule, sortez la première nappe de l'écran de son connecteur.
Toujours avec la pointe de la spatule en nylon, sortez la seconde nappe de l'écran de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe du bouton central de la console.
Conservez la spatule en nylon pour retirer la nappe du bouton central de son connecteur.Puis, déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Sortez la nappe de liaison de l'écran tactile de son connecteur grâce à la pointe de la spatule en nylon.Déverrouillez le connecteur de la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour sortir en douceur la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD.
Saisissez délicatement la carte mère puis procédez ensuite à son retrait.La carte mère de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Saisissez l'élément supérieur plastique de la console puis procédez à son retrait.L'élément plastique supérieur de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouges servant à maintenir le joystick analogique.A l'aide de la pince, saisissez ensuite le joystick puis retirez-le.Le joystick analogique de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Pour des raisons de sécurité et afin d'éviter de perdre cette pièce, nous vous suggérons de procéder au retrait du joint d'appui du joystick analogique à l'aide de la pince.
Réutilisez la spatule en nylon et insérez-la dans l'interstice de la partie supérieure de l'écran LCD.Faites ensuite délicatement levier afin de soulever l'écran.Saisissez enfin l'écran puis retirez-le de la console.
L'écran LCD de votre Nintendo 2DS est désormais partiellement démonté.Insérez la spatule en nylon dans l'interstice située entre l'écran tactile et l'écran LCD.Faites tout doucement levier afin de soulever l'écran tactile puis procédez à son retrait.
L'écran LCD et la vitre tactile  de votre Nintendo 2DS sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
