iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 Plus iPhone 16 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Plus iPhone 14Galaxy A
Nintendo 2DS
Boutons d'action
Guide de réparation : Boutons d'action Nintendo 2DS
Temps : 55 min
Ce guide vous permettra de démonter les boutons d'action de la Nintendo 2DSSymptômes : Boutons d'action cassés ou abîmés
Comment remplacer boutons d'action pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage des boutons d'action de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral droit de la console.L'élément latéral droit de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite le bouton R puis procédez délicatement à son retrait.Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton R de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez et retirez l'élément latéral gauche de la console.L'élzment latéral gauche de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite la carte WiFi puis déconnectez-la de la carte mère.L'antenne WiFi est encore reliée à la carte WiFi ! Ne procédez pas encore au retrait de la carte.
Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de l'antenne WiFi.Procédez au retrait de la carte WiFi grâce à la pince.La carte WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Toujours avec la pince, saisissez puis retirez l'antenne WiFi.L'antenne WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Saisissez délicatement le bouton L de la console puis procédez à son retrait.Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton L de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 13 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe du joystick analogique.
Avec la pointe d'une spatule en nylon, sortez la nappe de liaison du joystick analogique de son connecteur.Déverrouillez le premier connecteur de l'écran.
Faites de même avec le second connecteur de l'écran en le déverrouillant également.Servez-vous de la pointe de la spatule pour sortir la première nappe de l'écran de son connecteur.
Toujours avec la pointe de la spatule en nylon, sortez la seconde nappe de l'écran de son connecteur.Déverrouillez à présent le connecteur de la nappe du bouton central de la console.
Retirez la nappe du bouton central de son connecteur grâce à le spatule en nylon.Puis, déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, sortez la nappe de liaison de l'écran tactile de son connecteur.Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de déverouiller le connecteur de la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD.
Sortez ensuite délicatement la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD, toujours grâce à la spatule en nylon.
Saisissez délicatement la carte mere puis procédez ensuite à son retrait.La carte mère de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
A l'aide d'une pince, saisissez le caoutchouc d'appui des boutons d'action puis retirez-le.
Saisissez ensuite l'un des boutons d'action grâce à la pince puis procédez à son retrait.
Le bouton d'action est désormais démonté.Répétez la même opération pour les autres boutons d'action.Procédez à leur remplacement par des pièces neuves si cela est nécessaire.
