Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo 2DS chevron_right Bouton de mise en veille
Guide de réparation : Bouton de mise en veille Nintendo 2DS
Niveau : Difficile Temps : 50 min
Ce guide vous permettra de démonter le bouton de mise en veille de la Nintendo 2DSSymptômes : Bouton de mise en veille cassé ou abîmé
Comment remplacer bouton de mise en veille pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage du bouton de mise en veille de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.
Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.A l'aide d'une spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral droit de la console.L'élément latéral droit de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite le bouton R puis procédez délicatement à son retrait.
Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton R de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer l'élément latéral gauche de la console.L'élément latéral gauche de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite la carte WiFi puis déconnectez-la de la carte mère.
L'antenne WiFi est encore reliée à la carte WiFi ! Ne procédez pas encore au retrait de la carte.
Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de l'antenne WiFi.Procédez au retrait de la carte WiFi grâve à la pince.La carte WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Conservez la pince pour saisir puis retirer l'antenne WiFi.L'antenne WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Saisissez délicatement le bouton L de la console puis procédez à son retrait.
Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton L de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 13 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe du joystick analogique.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de liaison du joystick analogique de son connecteur.Déverrouillez ensuite le premier connecteur de l'écran.
Faites de même pour le second connecteur de l'écran en le déconnectant également.Toujours avec la pointe de la spatule, sortez la première nappe de l'écran de son connecteur.
Puis sortez la seconde nappe de l'écran de son connecteur.Et déverrouillez le connecteur de la nappe du bouton central de la console grâce à la spatule en nylon.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon, pour retirer la nappe du bouton central de son connecteur.Puis, déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
A nouveau avec la pointe d'une spatule en nylon, sortez la nappe de liaison de l'écran tactile de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD.
Sortez ensuite délicatement la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD à l'aide de cette spatule.
Saisissez en douceur la carte mère puis procédez ensuite à son retrait.La carte mère de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Reprenez la pince pour saisir puis retirer le bouton de mise en veille.
Le bouton de mise en veille de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
