Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Nintendo 2DS chevron_right Bouton R
Guide de réparation : Bouton R Nintendo 2DS
Ce guide vous permettra de démonter le bouton R de la Nintendo 2DSSymptome : Bouton R cassé ou non fonctionnel
Comment remplacer bouton r pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage du bouton R de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.
Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Prenez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral droit de la console.L'élément latéral droit de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite le bouton R puis retirez-le en douceur.
Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !
Le bouton R de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
