iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 Plus iPhone 16 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Plus iPhone 14Galaxy A
Nintendo 2DS
Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi Nintendo 2DS
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne WiFi de la Nintendo 2DSSymptômes : Mauvaise récéption WiFi
Comment remplacer antenne wifi pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage de l'antenne WiFi de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Saisissez délicatement la carte WiFi puis retournez-la à l'envers comme indiqué sur les photos de cette étape.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'antenne WiFi.
Prenez la pince, saisissez puis retirez la carte WiFi.La carte WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Toujours avec la pince, saisissez l'antenne WiFi puis retirez-la.
L'antenne WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
