Gamepad Wii U
Nappe de liaison des boutons du bas
Guide de réparation : Nappe de liaison des boutons du bas Gamepad Wii U
Vous avez endommagé la nappe bouton du bas lorsque vous avez démonté votre GamePad ? Les boutons ne répondent toujours pas même après changement de la carte et des boutons ? Vous êtes au bon endroit pour régler vos soucis. Les techniciens de SOSav vous expliquent comment remplacer cette nappe bouton bas Gamepad vous-même à travers des étapes illustrées et commentées. Une réparation console qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher en la faisant vous-même plutôt que de passer par un professionnel.
- Boutons du bas non fonctionnels
Comment remplacer nappe de liaison des boutons du bas pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe de liaison des boutons du bas de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Déverrouillez les deux connecteurs de la nappe à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la nappe de liaison.
La nappe de liaison des boutons du bas Gamepad Wii U est désormais démontée.Remplacez-la par une neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
