Gamepad Wii U
Haut-parleur droit
Guide de réparation : Haut-parleur droit Gamepad Wii U
Votre Gamepad n'a plus de son du côté droit ? Le son stéréo ne fonctionne plus ? Le son grésille ou se coupe en pleine partie ? Bref, c'est devenu désagréable de jouer dans ces conditions et vous avez décidé de passer à l'action. Vous avez bien fait ! Et SOSav est à vos côtés pour vous aider à changer ce haut-parleur droit Gamepad qui vous cause tant d'ennuis. Suivez ainsi ce guide de réparation illustré et commenté pour connaître toutes les étapes à suivre pour redonner vie à votre Nintendo Wii U vous-même et pour deux à trois fois moins cher que de passer par le SAV constructeur.
- Plus de son du côté droit
- Haut-parleur droit qui grésille
- Son par intermittence du côté droit
Comment remplacer haut-parleur droit pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur droit de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le câble de liaison du haut-parleur droit et procédez à sa déconnexion délicatement.
Saisissez le câble et tirez ensuite très delicatement dessus afin de sortir le haut-parleur droit de son logement.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur droit Gamepad Wii U est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur droit neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
