Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Gamepad Wii U chevron_right Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Gamepad Wii U
Vous ou vos enfants posez votre Gamepad partout dans le salon ou dans la maison ? A force de survivre à ces nombreuses de jeux, votre coque arrière Gamepad s'est fissurée, cassée ou est totalement rayée ? Vous serez heureux(se) de trouver les conseils des experts de SOSav dans ce guide de réparation illustré et commenté qui va vous expliquer comment remplacer cette coque arrière cassée vous-même. Pourquoi réparer sa console soi-même ? Pour économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel ! Alors, vous allez vous lancer dans la partie ?
  • Coque arrière usée
  • Coque arrière abîmée
Comment remplacer coque arrière pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.
Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Dévissez les trois vis entourées en rouge maintenant le cache du vibreur.
Saisissez le cache du vibreur et procédez à son retrait.
Saisissez le vibreur et procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière Gamepad Wii U est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
