Gamepad Wii U
Carte WiFi
Guide de réparation : Carte WiFi Gamepad Wii U
Votre Gamepad n'arrive plus à se connecter à votre Nintendo Wii U ? Un véritable problème qui vous empêche de jouer à vos console et qui crée le désespoir chez vos enfants... Afin de passer pour un héros de la réparation, vous pouvez suivre les conseils des experts de SOSav à travers notre guide complet illustré et commenté afin de changer la carte WiFi Gamepad qui pose problème en quelques minutes seulement. Un gain de temps puisque votre console ne sera pas immobilisée un temps indéterminé au SAV constructeur et une vraie économie car cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Connexion à la Wii U impossible
Carte Wifi - Gamepad Wii U 16.95€ 33.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte wifi pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte WiFi de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
A l'aide de la spatule en nylon, faites levier sur la carte WiFi et procédez à sa déconnexion.
Déconnectez les deux câbles d'antenne à l'aide de la spatule.Saisissez et procédez au retrait de la carte.
La carte WiFi Gamepad Wii U est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte WiFi neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
