Gamepad Wii U
Carte connecteur de charge
Guide de réparation : Carte connecteur de charge Gamepad Wii U
Niveau :
Votre Gamepad ne charge plus ce qui pose forcément un problème d'autonomie ? Vous ne pouvez plus jouer à votre Nintendo Wii U car le Gamepad ne se synchronise plus même en appuyant sur les boutons dédiés ? Pas de panique car SOSav est là pour vous aider grâce à ce guide de réparation. Vous pourrez ainsi résoudre tous vos soucis et changer cette carte connecteur de charge Gamepad qui vous joue des mauvais tours ! Une réparation Wii U qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Pas de charge du gamepad
- Boutons de synchronisation qui ne fonctionne plus
Comment remplacer carte connecteur de charge pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte connecteur de charge de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Déconnectez la prise d'alimentation de la carte mère en tirant très délicatement sur son câble.
Déverrouillez ensuite la nappe de liaison de la carte des boutons du bas à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la carte connecteur de charge et procédez à son retrait.
La carte connecteur de charge Gamepad Wii U est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
