Gamepad Wii U
Bouton R
Guide de réparation : Bouton R Gamepad Wii U
Vous avez cassé votre bouton R Gamepad ? Vous avez donc du mal à jouer avec votre Nintendo Wii U et cela vous désole... Mais ne perdez pas espoirt car vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis ! Suivez les conseils es techniciens SOSav avec ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous aider à changer ce bouton R défaillant. Vous pourrez de nouveau jouer et profiter de toutes les fonctionnalités de votre console. Alors qu'attendez-vous pour vous lancer dans la réparation Wii U ?
- Bouton R cassé
- Bouton R coincé
- Bouton R manquant
Comment remplacer bouton r pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton R de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton R et procédez à son retrait.
Le bouton R Gamepad Wii U est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton R neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
