Nettoyeurs haute pression
Karcher SC 1020
Faisceau de câbles & Voyant LED
Guide de réparation : Faisceau de câbles & Voyant LED Karcher SC 1020
Vous ne voyez plus l'état de votre nettoyeur vapeur Kärcher SC 1020 car le voyant LED ne s'allume plus ? Le voyant est très faible ? L'alimentation du Kärcher a parfois du mal à se mettre en route et le câble d'alimentation n'est pas en cause ? Un faux contact est présent au niveau du faisceaux de câbles ou un des câbles a été endommagé ? Pas de panique car SOSav est là pour vous aider. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous détailler toutes les manipulations à faire pour changer le voyant LED ainsi que le faisceau de câbles vous-même pour trois fois moins cher qu'un réparateur et pour une économie encore plus importante que le rachat d'un nouvel appareil. Vous apprendrez ainsi que réparer son nettoyeur vapeur est possible, économique et écologique !
- Voyant LED qui ne s'allume plus
- Problème d'alimentation
Comment remplacer faisceau de câbles & voyant led pour Karcher SC 1020 - Guide images
Avant de commencer le démontage du faisceau de câbles et voyant LED Kärcher SC 1020, veuillez éteindre votre nettoyeur vapeur et le débrancher de la prise secteur, pour des raisons de sécurité évidentes.
Munissez-vous d'un tournevis Torx T20 (disponible dans notre kit outils 29 ou 58 pièces) afin de dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite séparer les deux capots avant et arrière.
Les deux parties du nettoyeur vapeur Kärcher SC 1020 sont séparées et partiellement démontées.
Concentrons-nous sur le capot supérieur où est branché le câble d'alimentation.
Commencez par débrancher le premier connecteur au niveau de la chaudière.Puis détachez le raccord blanc du faisceau de câbles.
Le câble d'alimentation est démonté.
Il ne reste plus qu'à déconnecter le faisceau de câbles.Tirez vers l'intérieur les deux fils des voyants LED.
Détachez le faisceau du premier connecteur présent sur la chaudière.Déverrouillez ensuite les deux connecteurs centraux.
Le faisceau de câbles et voyant LED du Kärcher SC 1020 est démonté.En cas de problème d'alimentation ou d'absence de LED, vous savez maintenant comment agir grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Karcher SC 1020 suivez ce guide en sens inverse.
