Nettoyeurs haute pression
Karcher SC 1020
Capot supérieur & joint réservoir
Guide de réparation : Capot supérieur & joint réservoir Karcher SC 1020
Votre nettoyeur vapeur Kärcher SC 1020 manque d'étanchéité car le joint du réservoir fuit ? Le capot supérieur est cassé suite à une chute ? Pas de panique car il est possible de réparer son nettoyeur vapeur sans se ruiner ! Les experts de SOSav vous expliquent la marche à suivre dans ce guide de réparation illustré et commenté qui retrace étape par étape les geste pour démonter le capot supérieur Kärcher SC 1020 ainsi que le joint du réservoir. Vous verrez alors que la réparation Kächer SC 1020 est beaucoup plus économique que l'achat d'un nouvel appareil.
- Capot cassé
- Joint réservoir usé
- Problème d'étanchéité
Comment remplacer capot supérieur & joint réservoir pour Karcher SC 1020 - Guide images
Avant de commencer le démontage du capot supérieur et joint réservoir Kärcher SC 1020, veuillez éteindre votre nettoyeur vapeur et le débrancher de la prise secteur, pour des raisons de sécurité évidentes.Afin de bien situer la réparation Kärcher SC 1020, le capot supérieur est surligné en rouge sur la Photo 2.
Munissez-vous d'un tournevis Torx T20 (disponible dans notre kit outils 29 ou 58 pièces) afin de dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite séparer les deux capots avant et arrière.
Les deux parties du nettoyeur vapeur Kärcher SC 1020 sont séparées et partiellement démontées.
Concentrons-nous sur le capot supérieur où est branché le câble d'alimentation.
Commencez par débrancher le premier connecteur au niveau de la chaudière.Puis détachez le raccord blanc du faisceau de câbles.
Le câble d'alimentation est démonté.
Il ne reste plus qu'à déconnecter le faisceau de câbles.Tirez vers l'intérieur les deux fils des voyants LED.
Détachez le faisceau du premier connecteur présent sur la chaudière.Déverrouillez ensuite les deux connecteurs centraux.
Le faisceau de câbles et voyant LED est démonté.
A présent, vous pouvez soulever le capot supérieur pour le séparer de la chaudière.Le capot supérieur est partiellement démonté.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le joint réservoir.
Le joint du réservoir est déposé.Le capot supérieur Kärcher SC 1020 est entièrement démonté aussi.Suivez ce guide gratuit pour les remplacer si besoin.
Pour remonter votre Karcher SC 1020 suivez ce guide en sens inverse.
