Nettoyeurs haute pression
Karcher SC 1020
Câble alimentation
Guide de réparation : Câble alimentation Karcher SC 1020
Votre câble d'alimentation Kärcher SC 1020 est dénudé ou sectionné et ne permet plus d'allumer votre nettoyeur vapeur ? Un accident est vite arrivé et à force d'enrouler / dérouler le câble, il peut s'abîmer avec le temps mais SOSav est là pour vous expliquer la marcher à suivre dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Kärcher SC 1020. Vous apprendrez que changer son câble d'alimentation n'est pas si difficile et vous permet de faire l'économie de l'achat d'un nouveau nettoyeur vapeur.
- Câble alimentation coupé
- Alimentation HS
- Nettoyeur vapeur qui ne s'allume plus
Comment remplacer câble alimentation pour Karcher SC 1020 - Guide images
Avant de commencer le démontage du câble alimentation Kärcher SC 1020, veuillez éteindre votre nettoyeur vapeur et le débrancher de la prise secteur, pour des raisons de sécurité évidentes.
Munissez-vous d'un tournevis Torx T20 (disponible dans notre kit outils 29 ou 58 pièces) afin de dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite séparer les deux capots avant et arrière.
Les deux parties du nettoyeur vapeur Kärcher SC 1020 sont séparées et partiellement démontées.
Concentrons-nous sur le capot supérieur où est branché le câble d'alimentation.
Commencez par débrancher le premier connecteur au niveau de la chaudière.Puis détachez le raccord blanc du faisceau de câbles.
Votre câble d'alimentation Kärcher SC1020 est démonté.En cas de problème d'alimentation, vous savez comment faire grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Karcher SC 1020 suivez ce guide en sens inverse.
