Nettoyeurs haute pression
Karcher K5 Premium Full Control Plus
Bouton marche / arrêt
Guide de réparation : Bouton marche / arrêt Karcher K5 Premium Full Control Plus
Temps : 40 min
Vous avez des difficultés à tourner le bouton marche arrêt de votre Karcher K5 Premium Full Control ? Impossible de le remettre en rouge à cause d'un bouton cassé ? Vous ne pouvez pas l'utiliser correctement ? SOSav à la rescousse grâce à notre guide de réparation illustré et commenté ! Nos experts vous expliquent toutes les manoeuvres à réaliser afin de pouvoir mener à bien votre réparation Karcher K5 vous-même et à moindre frais . Toutes les étapes sont détaillées pour vous accompagner tout au long de la manipulation et vous prouver que la réparation karcher K5 coûte jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro ou le rachat d'un nouvel appareil.
- Bouton cassé
- Bouton qui ne tourne plus
- Bouton marche arrêt endommagé
Comment remplacer bouton marche / arrêt pour Karcher K5 Premium Full Control Plus - Guide images
Avant de commencer le démontage du bouton marche / arrêt K5 Premium Full Control, veuillez éteindre le nettoyeur haute pression et le débrancher de la prise secteur.Le bouton marche/arrêt est en surbrillance rouge sur la Photo 2 afin de bien resituer la réparation Karcher K5.
Commençons par le retrait de la lance et de l'enrouleur. (Photo 1)Utilisez un petit tournevis plat afin de déloger le petit support métal qui maintient la partie supérieure de l'enrouleur.
A présent, sortez la partie supérieure de l'enrouleur pour libérer l'accès au tuyau de la lance.Retirez la bague métallique autour du raccord du tuyau de lance.
Débranchez le tuyau de son raccord.Puis faites-le glisser à travers le capot de l'enrouleur afin de le libérer totalement.
Terminez par extraire la lance de son support.
La lance est entièrement démontée.
Il vous suffit ensuite de glisser la seconde partie de l'enrouleur pour la sortir.
L'enrouleur est extrait.
Le raccord est surligné en rouge (Photo 1).Retirez la seconde bague métallique autour du raccord.Le démontage du raccord n'est pas obligatoire mais cela évite de l'endommager en manipulant le nettoyeur haute pression par la suite.
Continuez en libérant le cache plastique.
De nouveau avec le tournevis plat, sortez la seconde bague de cerclage.
Vous pouvez maintenant sortir le raccord.
Le raccord est démonté.
Prenez le tournevis Torx T15 (dans notre kit outils 29 pièces) pour dévisser les 8 vis : - 4 vis entourées en rouge sur la photo 1- 4 vis entourées en rouge sur la photo 2
Profitez-en pour sortir les deux roues.
Poursuivez en dévissant les 2 vis Torx T15 entourées en rouge.Retirez aussi les deux longs caches plastiques entourés en vert.Répétez l'opération sur chaque côté.
Vous pouvez maintenant séparer le socle de la lance.Puis commencez à soulever doucement le capot.Attention, le tuyau d'eau est toujours attaché !
Basculez le capot avant et détachez le tuyau d'eau afin de le libérer totalement.
Le capot avant est démonté.
Pressez les rebords du bouton pour le libérer.Il ne vous reste plus qu'à pousser le bouton plastique hors du capot avant.
Le bouton marche arrêt du Karcher K5 Premium Full Control est démonté.Grâce à ce guide de réparation Karcher K5, vous pouvez remplacer votre bouton cassé.
Pour remonter votre Karcher K5 Premium Full Control Plus suivez ce guide en sens inverse.
