Nettoyeurs haute pression
Karcher K4 Ecologic
Tuyaux de réglage d'intensité
Guide de réparation : Tuyaux de réglage d'intensité Karcher K4 Ecologic
Vous rencontrez des problèmes avec le réglage de la puissance de jet de votre Kärcher K4 Ecologic car la molette tourne mais rien ne se passe ? Un des tuyaux s'est percé et la pression n'est plus correcte ? Pas de panique, il est possible de le remplacer en suivant les conseils de notre guide de réparation. Les experts de SOSav vous accompagnent durant le démontage à travers des étapes illustrées et commentées pour retrouver un nettoyeur haute pression comme neuf à moindre frais.
- Réglage de la puissance de jet impossible
- Tuyaux cassés
- Tuyaux percés
Comment remplacer tuyaux de réglage d'intensité pour Karcher K4 Ecologic - Guide images
Avant de démonter les tuyaux d'intensité de votre Kärcher K4 Ecologic, il est nécessaire de l'éteindre et de le débrancher de la prise secteur.Pour commencer, vous devez retirer la lance. Elle est raccordée au tuyau et est accrochée à gauche du Kärcher.
Saisissez le tuyau au niveau du raccord situé à l'arrière du nettoyeur haute pression.Tirez délicatement dessus pour le déclisper.
La lance est démontée.
Les deux tuyaux sont "cachés" dans la partie supérieure du Kärcher. (Photo 1)Tournez le Kärcher et dévissez les 2 vis Torx T10 entourées rouge (Photo 2) à l'aide du tournevis présent dans notre kit outils 58 Pièces.Vous pouvez retirer le cache plastique arrière.
Les deux tuyaux sont maintenant visibles. Tirez dessus pour les séparer de la molette de réglage d'intensité.Puis répétez l'opération pour les extraire des deux embouts d'arrivée d'eau interne., à l'opposé de la molette.
Les tuyaux de réglage d'intensité du Kärcher K4 Ecologic sont démontés.Vous pouvez les remplacer facilement en suivant ce guide gratuit !
Pour remonter votre Karcher K4 Ecologic suivez ce guide en sens inverse.
