Nettoyeurs haute pression
Karcher K4 Ecologic
Molette de réglage d'intensité
Guide de réparation : Molette de réglage d'intensité Karcher K4 Ecologic
Temps : 10 min
Vous n'arrivez plus à tourner la molette de votre Karcher K4 Ecologic ? La molette est cassée et vous avez du mal à gérer la puissance du débit ? Pas de panique, SOSav vous explique comment la changer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous retrouverez ainsi toutes les fonctionnalités de votre Karcher en un clin d'oeil.
- Molette cassée
- Bouton cassé
Comment remplacer molette de réglage d'intensité pour Karcher K4 Ecologic - Guide images
Avant de démonter la molette d'intensité de votre Kärcher K4 Ecologic, il est nécessaire de l'éteindre et de le débrancher de la prise secteur.Pour commencer, vous devez retirer la lance. Elle est raccordée au tuyau et est accrochée à gauche du Kärcher.
Saisissez le tuyau au niveau du raccord situé à l'arrière du nettoyeur haute pression.Tirez délicatement dessus pour le déclisper.
La lance est démontée.
A présent, passons au retrait de la molette d'intensité du jet.Utilisez la spatule iSesamo pour déloger doucement la molette.Elle se retire ensuite sans difficulté.
La molette d'intensité du jet de votre Kärcher K4 Ecologic est démontée.Remplacez-la par une molette neuve si besoin !
Pour remonter votre Karcher K4 Ecologic suivez ce guide en sens inverse.
