Nettoyeurs haute pression
Karcher K3.800 Ecologic
Capot avant
Guide de réparation : Capot avant Karcher K3.800 Ecologic
Vous devez remplacer votre capot avant Kârcher 3.800 Ecologic car il est cassé après une mauvaise chute ? Il est fissuré et vous avez peur que des résidus s'infiltrent causant des dommages internes ? Pour l'étanchéité de votre nettoyeur haute pression, vous souhaitez remplacer le capot abîmé ? SOSav à la rescousse ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de de vous expliquer toutes les manipulations à faire pour changer ce capot facilement. Vous verrez alors qu'il est possible et facile de réparer son nettoyeur haute pression ! D'autant que se lancer dans la réparation Kärcher 3.800 Ecologic, c'est faire d'importantes économiques tout en limitant son impact CO2.
- Capot avant cassé
- Capot avant qui ne tient plus en place
Comment remplacer capot avant pour Karcher K3.800 Ecologic - Guide images
Avant d'extraire le capot avant de votre Kächer 3.800 Ecologic, veuillez éteindre le nettoyeur haute pression et le débrancher de la prise secteur, pour des raisons évidentes de sécurité.Le capot avant Kächer 3.800 Ecologic est en surbrillance rouge sur la photo 2.
Pour commencer, tirez sur le tuyau au niveau du raccord derrière le nettoyeur haute pression.
Le tuyau et la lance sont débranchés.
Servez-vous de la spatule iSesamo afin de pouvoir déloger la tige de direction qui maintient la roue.Sortez ensuite la roue.Vous pouvez commencer par la roue gauche comme la droite, ou une seule. La manipulation est identique des deux côtés :)
La première roue est extraite. Répétez l'opération pour la seconde roue.Les deux roues sont démontées.
Dévissez les 8 vis Torx T15 entourées en rouge. (Tournevis présent dans notre kit outils 29 ou 58 pièces).
N'oubliez aucune vis !Chaque côté comprend 4 vis : 2 en haut et 2 en bas.
Posez le nettoyeur haute pression à plat pour commencer à soulever le capot avant.Attention, il est toujours retenu par le câble d'alimentation !
Poussez le câble d'alimentation vers l'intérieur pour ne pas gêner le retrait du capot avant.Vous pouvez maintenant séparer totalement le capot avant.
Le capot avant Kärcher K3.800 Ecologic est démonté. Suivez ce guide gratuit afin de pouvoir remplacer facilement le capot cassé !
Pour remonter votre Karcher K3.800 Ecologic suivez ce guide en sens inverse.
