Nettoyeurs haute pression
Karcher K3.800 Ecologic
Bouton ecologic
Guide de réparation : Bouton ecologic Karcher K3.800 Ecologic
Votre bouton écologic Kärcher K3.800 Ecologic est cassé et vous ne pouvez plus activer le mode économie d'eau ? Le bouton tourne dans le vide ? Bref, vous comptez sur SOSav afin de vous aider à remplacer ce bouton défaillant pour continuer à profiter de toutes les fonctionnalités de votre nettoyeur haute pression ? Vous avez bien raison car nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Kärcher K3.800 Ecologic. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous permettre de changer ce bouton ecologic cassé facilement et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro ou encore de racheter un nouvel appareil !
- Bouton cassé
- Bouton Ecologic abîmé
- Bouton Ecologic qui ne tourne plus
Comment remplacer bouton ecologic pour Karcher K3.800 Ecologic - Guide images
Avant de changer le bouton Ecologic de votre Kächer 3.800 Ecologic, veuillez éteindre le nettoyeur haute pression et le débrancher de la prise secteur, pour des raisons évidentes de sécurité.Le bouton Ecologic Kächer 3.800 Ecologic est en surbrillance rouge sur la photo 2.
Pour commencer, tirez sur le tuyau au niveau du raccord derrière le nettoyeur haute pression.
Le tuyau et la lance sont débranchés.
Servez-vous de la spatule iSesamo afin de pouvoir déloger la tige de direction qui maintient la roue.Sortez ensuite la roue.Vous pouvez commencer par la roue gauche comme la droite, ou une seule. La manipulation est identique des deux côtés :)
La première roue est extraite. Répétez l'opération pour la seconde roue.Les deux roues sont démontées.
Dévissez les 8 vis Torx T15 entourées en rouge. (Tournevis présent dans notre kit outils 29 ou 58 pièces).
N'oubliez aucune vis !Chaque côté comprend 4 vis : 2 en haut et 2 en bas.
Posez le nettoyeur haute pression à plat pour commencer à soulever le capot avant.Attention, il est toujours retenu par le câble d'alimentation !
Poussez le câble d'alimentation vers l'intérieur pour ne pas gêner le retrait du capot avant.Vous pouvez maintenant séparer totalement le capot avant.
Le capot avant est démonté.
Pressez les pattes autour du bouton Ecologic pour le libérer.Il ne vous reste qu'à pousser le bouton hors du capot avant.
Le bouton Ecologic Kärcher K3.800 Ecologic est déposé.Remplacez-le par un bouton neuf en suivant ce guide gratuit !
Pour remonter votre Karcher K3.800 Ecologic suivez ce guide en sens inverse.
