Nettoyeurs haute pression
Karcher K2 Basic
Moteur & câble d'alimentation
Guide de réparation : Moteur & câble d'alimentation Karcher K2 Basic
Votre Karcher K2 Basic rencontre des difficultés à s'allumer car son moteur ne tourne plus ? Le câble d'alimentation est coupé ou dénudé ? Le moteur fait beaucoup trop de bruit et vous souhaitez le nettoyer ou le changer ? Suivez toutes les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation afin de vous apercevoir que changer son moteur Karcher K2 Basic est possible sans connaissances techniques particulières. Nous vous accompagnons tout au long de votre réparation Karcher afin de vous permettre de faire des économies.
- Moteur HS
- Moteur qui ne s'allume plus
- Câble d'alimentation HS
- Câble d'alimentation coupé
Comment remplacer moteur & câble d'alimentation pour Karcher K2 Basic - Guide images
Avant de démonter votre moteur et câble d'alimentation Karcher K2 Basic, veuillez éteindre votre nettoyeur haute pression et le débrancher de la prise secteur.
En bas du Karcher K2 Basic, soulevez l'attache tuyau gris clair qui maintient le tuyau flexible.Puis tirez sur le tuyau pour l'extraire.
Puis faites de même avec l'attache pistolet jaune afin de libérer totalement le tuyau.
Le tuyau flexible est extrait.
Ecartez légèrement l'attache tuyau gris pour le déclipser.
L'attache tuyau est déposée.
Dévissez les 8 vis Torx T15 entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et séparez la coque arrière.
La coque arrière Karcher K2 Basic est séparée.
Vous n'avez plus qu'à sortir la poignée du capot avant.
La poignée est séparée.
Délogez le câble d'alimentation du capot avant.Puis sortez le moteur.
L'ensemble moteur et câble d'alimentation Karcher K2 Basic est démonté.En cas de problème d'allumage ou de moteur, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer aisément !
Pour remonter votre Karcher K2 Basic suivez ce guide en sens inverse.
