Nettoyeurs haute pression
Karcher K2 Basic
Bouton power / Coque avant
Guide de réparation : Bouton power / Coque avant Karcher K2 Basic
Votre bouton power Karcher K2 Basic ne fonctionne plus ? Impossible d'allumer votre nettoyeur haute pression à cause de lui ? Le bouton est cassé ? La coque avant est fissurée suite à une mauvaise chute et ne peut plus assurer l'étanchéité de votre nettoyeur haute pression ? Pas de panique car il existe bien une solution de réparation Karcher avec SOSav ! Nos experts vous expliquent comment remplacer cette coque avant Karcher K2 Basic ainsi que le bouton power dans ce guide de réparation illustré et commenté. Quelques étapes qui vous permettront de retrouver un appareil comme neuf et d'économiser l'achat d'un nouveau nettoyeur haute pression.
- Bouton power cassé
- Coque avant cassée
Comment remplacer bouton power / coque avant pour Karcher K2 Basic - Guide images
Avant de démonter votre bouton power ou coque avant Karcher K2 Basic, veuillez éteindre votre nettoyeur haute pression et le débrancher de la prise secteur.
En bas du Karcher K2 Basic, soulevez l'attache tuyau gris clair qui maintient le tuyau flexible.Puis tirez sur le tuyau pour l'extraire.
Puis faites de même avec l'attache pistolet jaune afin de libérer totalement le tuyau.
Le tuyau flexible est extrait.
Ecartez légèrement l'attache tuyau gris pour le déclipser.
L'attache tuyau est déposée.
Dévissez les 8 vis Torx T15 entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et séparez la coque arrière.
La coque arrière Karcher K2 Basic est séparée.
Vous n'avez plus qu'à sortir la poignée du capot avant.
La poignée est séparée.
Délogez le câble d'alimentation du capot avant.Puis sortez le moteur.
L'ensemble moteur et câble d'alimentation est démonté.
Pressez doucement les embouts du bouton power afin de pouvoir le pousser et le déloger.
Le bouton power est sorti...... Et la coque avant Karcher K2 Basic est entièrement démontée.Suivez ce guide gratuit pour changer l'un ou l'autre !
Pour remonter votre Karcher K2 Basic suivez ce guide en sens inverse.
