Nettoyeurs haute pression
Karcher WD4 premium
Interrupteur On/Off
Guide de réparation : Interrupteur On/Off Karcher WD4 premium
Votre intérrupteur on/off Kärcher multifonction WD 4 Premium ne fonctionne plus ? L'interrupteur ne se déclenche plus ? Il y a un faux contact ? Impossible de démarrer votre super aspirateur ? Sans ce bouton fonctionnel, impossible de faire votre ménage avec votre aspirateur préféré…
Pas de panique car c'est complètement réparable grâce à SOSav ! Nous avons prévu spécialement pour vous un guide de réparation intérrupteur on/off Kärcher multifonction WD 4 Premium gratuit, commenté pas à pas et nous avons illustré chaque étape afin de vous aider à le remplacer le plus facilement possible et ainsi redonner vie à votre aspirateur. Suivez les étapes et vous verrez que la réparation Karcher est possible et économique !
- Intérrupteur on/off cassé
- Aspirateur qui ne s'allume plus
- Problème d'allumage
- Interrupteur HS
Comment remplacer interrupteur on/off pour Karcher WD4 premium - Guide images
Avant de remplacer l'interrupteur On/Off Karcher WD4 Premium, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur par sécurité.
Préssez le bouton à la jonction du fléxible et du karcher et tirez dessus pour le retirer.
Pour enlever l'embout, dévissez-le
Pour retirer le capot supérieur déverrouillez les loquets sur le côté.
Puis soulevez le capot supérieur
Ensuite appuyez sur le bouton poussoir noir à l'arrière du capot pour déloger le support du filtre avec le filtre.
Puis dévissez les 6 vis entourées en rouge avec un tournevis Torx T15 présent dans notre kit outils !
Puis soulevez le capot jaune.
Et voilà ! Votre capot supérieur Karcher WD4 premium est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez les câbles de l'interrupteur On/Off
Bravo, votre interrupteur On/Off Kärcher WD 4 Prenium est demonté. Vous pouvez installer votre nouvel interrupteur grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Karcher WD4 premium suivez ce guide en sens inverse.
