Nettoyeurs haute pression
Karcher WD4 premium
Câble d'alimentation
Guide de réparation : Câble d'alimentation Karcher WD4 premium
Le cable d'alimentation de votre Kärcher WD 4 Prenium est abimé ? Il est coupé et en mauvais état ? Mlaheureusement, sans lui impossible de démarrer votre aspirateur Karcher favori..
Mais heureusement SOSav est là ! Les experts SOSav vous ont concocté un guide de réparation cable alimentation Karcher WD 4 Prenium afin de remplacer le câble endommagé vous même et à moindre coût ! Le guide est complètement gratuit et est détaillé et illustré afin de vous guider pas à pas !
- Cable d'alimentation abimé
- Cable d'alimentation coupé
- Cable d'alimentation perdu
Comment remplacer câble d'alimentation pour Karcher WD4 premium - Guide images
Avant de remplacer le câble d'alimentation Karcher WD4 Premium, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur par sécurité.
Préssez le bouton à la jonction du fléxible et du karcher et tirez dessus pour le retirer.
Pour enlever l'embout, dévissez-le
Pour retirer le capot supérieur déverrouillez les loquets sur le côté.
Puis soulevez le capot supérieur
Ensuite appuyez sur le bouton poussoir noir à l'arrière du capot pour déloger le support du filtre avec le filtre.
Puis dévissez les 6 vis entourées en rouge avec un tournevis Torx T15 présent dans notre kit outils !
Puis soulevez le capot jaune.
Et voilà, le capot supérieur de votre Karcher WD4 premium est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez les câbles branchés sur l'interrupteur.
Puis dévissez cette vis avec le tournevis Torx T15.
Ensuite retirez ce petit support en plastique qui retient les câbles d'alimentation.
Pour retirer facilment les câbles, retirez les gaines autour des connecteurs.
Tirez sur les câbles pour les sortir par le trou.
Et voilà ! Votre câble d'alimentation Karcher WD4 Premium est démonté. Vous pouvez installer un nouveau câble grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Karcher WD4 premium suivez ce guide en sens inverse.
