Nettoyeurs haute pression
Karcher WD4 premium
Bouton interrupteur
Guide de réparation : Bouton interrupteur Karcher WD4 premium
Votre bouton intérrupteur Kärcher multifonction WD 4 Premium ne fonctionne plus ? Il est cassé ? Le bouton est perdu? L'interrupteur ne se déclenche plus ? Il y a un faux contact ? Sans ce bouton fonctionnel, impossible de faire votre ménage avec votre aspirateur préféré…
Pas de panique car c'est complètement réparable grâce à SOSav ! Nous avons prévu spécialement pour vous un guide de réparation bouton interupteur Kärcher multifonction WD 4 Premium gratuit, commenté pas à pas et nous avons illustré chaque étape afin de vous aider à le remplacer et redonner vie à votre aspirateur. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous prouver que la réparation Karcher est possible et économique !
- Bouton interrupteur cassé
- Bouton on/off cassé
- Problème d'allumage
- Interrupteur HS
Comment remplacer bouton interrupteur pour Karcher WD4 premium - Guide images
Avant de remplacer le bouton interrupteur Karcher WD4 Premium, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur par sécurité.
Préssez le bouton à la jonction du fléxible et du karcher et tirez dessus pour le retirer.
Pour enlever l'embout, dévissez-le
Pour retirer le capot supérieur déverrouillez les loquets sur le côté.
Puis soulevez le capot supérieur
Ensuite appuyez sur le bouton poussoir noir à l'arrière du capot pour déloger le support du filtre avec le filtre.
Puis dévissez les 6 vis entourées en rouge avec un tournevis Torx T15 présent dans notre kit outils !
Puis soulevez le capot jaune.
Et voilà ! Le capot supérieur de votre Karcher WD4 premium est démonté, vous pouvez vous attaquer au bouton.
Avec une pince, saisissez le centre du bouton pour pouvoir le pousser à travers le trou et sortir l'interrupteur.
Ca y est ! Votre bouton interupteur Karcher WD4 premium est démonté. Vous pouvez en installer un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Karcher WD4 premium suivez ce guide en sens inverse.
