Nettoyeurs haute pression
Karcher WD4 premium
Socle + bidon
Guide de réparation : Socle + bidon Karcher WD4 premium
La lance de votre Kärcher multifonction WD 4 Premium ne tient plus correctement en place, n’est plus totalement stable car le socle du support est cassé, abîmé ou perdu ? Votre bidon est tordu ? Il est important de changer votre socle et votre bidon Kärcher multifonction WD 4 Premium afin de ne pas endommager d’autre partie de votre aspirateur. Et pour ça vous avez sonné à la bonne porte !
Les professionnels SOSav vous expliquent comment procéder pas à pas grâce à ce guide de réparation socle/bidon Kärcher multifonction WD 4 Premium. Notre guide est gratuit illustré et commenté pour vous aider un maximum pour vous prouver que la réparation Karcher est possible et simple ! Réparer votre Karcher vous fait aussi faire des économies, alors n'hésitez pas à sauter le pas !
- Socle cassé
- Socle abimé
- Bidon abimé
- Bidon tordu
- Support de lance bas endommagé
- Lance qui ne tient plus en place
Comment remplacer socle + bidon pour Karcher WD4 premium - Guide images
Avant de remplacer le socle et le bidon Karcher WD4 Premium, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur par sécurité.
Pressez le bouton à la jonction du flexible et du Karcher et tirez dessus pour le retirer.
Pour enlever l'embout, dévissez-le
Pour atteindre les roues facilement le mieux serait de relever le capot supperieur. Pour cela déverrouillez les loquets sur le côté.
Puis soulevez le capot supérieur et retirez-le.
Retournez l'aspirateur et retirez chaque roue en tirant dessus.
Et voilà, toutes les roues du Karcher WD4 Premium sont démontés. Vous pouvez vous attaquer au socles.
Pour le retirer il va falloir déclipser toutes ces loquets entourés en rouge.Aidez-vous de la iSesamo ainsi que d'un gros tournevis plat ou d'une spatule de notre kit ouverture afin de déclipser chaque loquet.
Recommencez l'opération sur les 3 autres loquets.Faites levier avec la spatule pour soulever et sortir le socle.
Et voilà, votre socle d'aspirateur et votre bidon Karcher WD4 Premium est enfin démonté. Vous pouvez le remplacer ou remplacer le bidon grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Karcher WD4 premium suivez ce guide en sens inverse.
