Redmi Note 8 Pro
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Redmi Note 8 Pro
Votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro n'arrive plus à charger même après remplacement du connecteur de charge ? La nappe de liaison du connecteur de charge s'est déchirée suite à une mauvaise manoeuvre ? Si les problèmes de charge persistent, cela provient sûrement de cette nappe ! Les experts de SOSav vous expliquent comment la remplacer dans ce guide de réparation illustrée et commentée. Vous verrez alors que la réparation téléphone n'est pas si complexe et vous ferez une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Redmi Note 8 Pro, pensez à faire une sauvegarde via ordinateur ou vos comptes Cloud.
- Problème de charge
- Nappe déchirée
- Xiaomi non détecté par l'ordinateur
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre nappe de liaison du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.Déverrouillez ensuite la nappe connecteur de charge côté carte mère.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite sortir l'antenne GSM à l'aide de la iSesamo.
L'antenne GSM est déposée.
Il ne vous reste plus qu'à saisir le haut-parleur externe avec la pince pour l'extraire en douceur.Cette étape n'est pas obligatoire mais offre une meilleure confort pour la suite de la manoeuvre.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la nappe du connecteur de charge.Elle est totalement libre à présent. Vous pouvez la sortir grâce à la pince.
Votre nappe liaison connecteur de charge est extraite.En cas de problème de charge persistant, vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
