Redmi Note 8 Pro
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Redmi Note 8 Pro
Vous ne comprenez pas ce que disent vos interlocuteurs lors des appels passés depuis votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro ? Le son est ultra faible alors que le volume est bien au maximum ? Le son grésille et est inaudible quand vous téléphonez ? Aucun son ne sort alors que tout est normal en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il ne s'agit pas du même haut-parleur ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Redmi Note 8 Pro qui pose problème ! Mais SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à effectuer pour remplacer ce haut-parleur défaillant vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Suivez simplement les conseils de nos experts à travers ces étapes détaillées qui vous prouvent que la réparation téléphone est possible pour le commun des mortels !
Nous vous conseillons simplement d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Xiaomi.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son très faible
- Son inaudible
Haut-parleur interne - Xiaomi Redmi Note 8 Pro 21.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Continuez avec la spatule en nylon pour déloger et extraire doucement le haut-parleur interne.
Votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 8 Pro est déposé.En cas de problème de son en appel, vous savez maintenant comment procéder pour y remédier grâce à notre guide gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
