Redmi Note 8 Pro
4ème caméra (Capteur profondeur)
Guide de réparation : 4ème caméra (Capteur profondeur) Redmi Note 8 Pro
Les clichés pris par votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro n'arrive plus à gérer correctement la profondeur de champ ? Les effets flous sont très approximatifs et la mise au point a parfois du mal à détecter le premier et l'arrière plan ? Vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider dans votre réparation téléphone ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous aider à changer cette 4ème caméra qui sert de capteur de profondeur. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous expliquer toute la manoeuvre au plus précis. Vous verrez ainsi que la réparation téléphone n'est pas si compliquée et vous retrouverez un mobile parfaitement fonctionnel pour un prix jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par un pro.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d'entreprendre votre réparation Redmi Note 8 Pro
- Mauvais gestion des profondeurs de champs
- Problème de flou sur les fonds de photo
Comment remplacer 4ème caméra (capteur profondeur) pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre capteur de profondeur Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter et sortir la 4ème caméra / capteur de profondeur.
La 4ème caméra / capteur de profondeur Xiaomi Redmi Note 8 Pro est déposée.Si besoin, vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
